气质联用(GCMS)
jinglh
第1楼2012/04/01
没有人遇到过类似的情况么,怎么没有回复呢?
phillyrin
第2楼2012/04/01
进样口残留吧?是不是多走几遍空针就会越来越小的?出的峰,大概是什么东西啊,又没有检索一下。气相部分维护一下看看
symmacros
第3楼2012/04/01
在进样口干净的情况下,多老化一下柱子看看,可能柱子里面有残留。请问使用什么柱子?之前分析过那类样品?怎样的程序升温?
砂锅粥
第4楼2012/04/01
感觉楼主那些很有时间规律的峰应该是流失。老化柱子试试。
mazi007
第5楼2012/04/01
之前做样品都好好的,很久没做实验现在发现走空白和我的标样时都有很多杂峰,和不规则的鬼峰,而且最大的杂峰处刚好是我的标样出峰的位置(TIC的Rt=10.2min,FID的Rt=11min)。楼主,时间太久了,柱子一般要老化一下。我觉得楼上说可能性很大。
anranxiaohun
第6楼2012/04/01
我有一次也出过类似的峰,走空白,走标样什么都有,后来发现用的溶剂正庚烷出了问题,换了另外一瓶溶剂好了。
第7楼2012/04/01
可以通过谱库先比对一下看那些峰是什么东西,如果是含硅氧的化合物那就是柱流失或者隔垫流失,如果是一些溶剂的同系物或者同分异构体那就换一瓶溶剂试试。
蓝是那么的天
第8楼2012/04/01
建议楼主清洗下进样口,将色谱柱前段切掉一点,或者老化下柱子试试。
hanlm
第9楼2012/04/02
前面的是隔垫流失,隔垫有进样口隔垫,样品瓶隔垫,还有标样保存瓶的隔垫。后面的是油脂出峰,估计换衬管的时候是直接用手抓衬管的。不排除溶剂中有少量油脂的可能。
anita0628
第10楼2012/04/02
看看衬管脏了没,脏了及时换。、
