气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2011/03/03
这两个是比较容易干扰的,所以如果有液质呢,最好是用液质,没有的话呢,可以通过调整升温程序,还有有一点出峰时间区别的,然后看质谱图,两个的相对丰度比例是不一样的。
原天
第2楼2011/03/03
是有一点的时候区别,但是当DTOP浓度比较高的时候,就能把DNOP掩盖掉,成为它的一部分,这样难分出来。现在的PVC,DTOP的浓度都比较高的。这两个东西性质差不多,改变升温,效果不明显。不可能把时间跑到三十分以后的,如果这样做,一天都测不出几个样来。
第3楼2011/03/04
呵呵,GCMS做邻苯本来就有一定的局限,没办法滴,有时候遇到这种样品只能慢慢做,我就走过一针一个小时的。
第4楼2011/03/04
一天七八十个样品,不能这样跑。不然不但机子寿命减少,连样品都做不完。在这种情况下我有些不成熟的判断方法,只是不知道合不合理,晚上传上来再看看
生于八零年代
第5楼2011/03/05
请问有没有HPLC-DAD的邻苯色谱条件?
第6楼2011/03/05
以前直接用乙腈跑就可以。4:6。
AK-47(冲)
第7楼2011/03/06
一天七八十个的话十八分钟左右估计,忙不过来啊。。
第8楼2011/03/06
最好是把这些样品送出去测一下,看看一些大的实验室是怎么选择的,GCMS都是分不开的,就选择行业里的经验,然后总结是大峰还是小峰。。。以后都保持一样的处理。或者是找液相来做,然后再总结经验,以后朝相应的方向去算。
wufenyut
第9楼2011/03/07
这两个是比较容易干扰的,所以如果有液质呢,最好是用液质,没有的话呢,可以通过调整升温程序,还有有一点出峰时间区别的,然后看质谱图,两个的相对丰度比例是不一样的。同意
第10楼2011/03/07
最好是把这些样品送出去测一下,看看一些大的实验室是怎么选择的,GCMS都是分不开的,就选择行业里的经验,然后总结是大峰还是小峰。。。以后都保持一样的处理。或者是找液相来做,然后再总结经验,以后朝相应的方向去算。学到一滴点了
