气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/01
请问A/C=kB/C1中的A、C、B、C1分别代表什么?
307478513
第2楼2012/04/01
相同浓度的内标与待测物响应比!
youku06404
第3楼2012/04/01
A是标品的峰面积,C是标品的浓度或含量,B是样品的峰面积,C1是样品的浓度,也就是要求的,内标法是这样算吧朱老师,只是需要先算出那个系数K。
第4楼2012/04/01
您可以再说的具体一些么,谢谢!
第5楼2012/04/01
那个系数K就是校正因子,要通过并加入内标物和标样的混合物进样后测定的。
第6楼2012/04/01
参考下面帖子的前面部分:在安捷伦5975GCMS上进行内标法定量简介http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101026/2885075/
七宝
第7楼2012/04/01
我记得一般仪器上有关于内标法做标准曲线的。按照仪器做就可以了,没有必要再自己计算其系数。
砂锅粥
第8楼2012/04/01
是的,岛津是内标法就是这样子的,只要加入的内标物的量是一样的,做起了非常方便,直接设置内标浓度为1就可以了,根本不需要修改。
第9楼2012/04/01
这是内标法做标准曲线,楼主是相当于单点内标校正,即利用校正因子即可。
蓝是那么的天
第10楼2012/04/01
校正因子只需要保证标物和被测物一致即可,其实际大小没有太大的意义。
