原子吸收光谱(AAS)
qiuxingwei
第1楼2011/03/24
呵呵,没有啊,一般检出都是要重做曲线啊
山羊
第2楼2011/03/24
每次都做工作曲线,没办法
qlmkk
第3楼2011/03/24
每次都要做工作曲线,不过有时候也有例外,就是样品多的时候,自动进样的盘子装不了那么多的样品,只好在做完额定的样品个数后,把做过的样品换成没做的,重新再做,这样的话,可以省点时间。不过,这条曲线得重新校正一下。
chenwr
第4楼2011/03/24
一般石墨炉都新做曲线,火焰有时候会调用储存的曲线
第5楼2011/03/24
有时候,上午做的曲线,下午也调用
秋月芙蓉
第6楼2011/03/24
工作比较严谨啊,不错
ldgfive
第7楼2011/03/24
原子吸收测试是一种动态测试,每次都要建立标准曲线
第8楼2011/03/24
这种情况比较多见哦。。
pengshaolin
第9楼2011/03/24
原子吸收仪测试单元素每次都要做工作曲线,有些仪器没有储存曲线调用功能,只能一种元素一种元素做曲线.
悠旸
第10楼2011/03/24
一般都要求每次做工作曲线吧?
