原子吸收光谱(AAS)
wa3334
第1楼2006/06/16
自己顶一下
nick22jp
第2楼2006/06/16
应该都可以吧
第4楼2006/06/16
但是火焰的最底检出限很高啊,我做的是一般的地面水,根本不可能有这么多含量.
hmj002
第5楼2006/06/16
石墨炉是PPT级的,火焰是PPM级的, 只是检测限不同。看你做的样品的浓度了
第6楼2006/06/16
qhdjyg
第7楼2006/06/16
一般火焰就可以了,但是出现可疑值,就好用石墨炉确认一下。
第8楼2006/06/16
嗯试试这回复还有字数限制,我晕
unarbre
第9楼2006/06/16
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
第10楼2006/06/16
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
mxn
第11楼2006/06/16
是自来水、纯净水吗?如果是这样,其铜锌含量很低,用石墨炉做。石墨炉都是ppb级,火焰是ppm级,差1000倍。
