盐水喷雾试验机操作指导书
  • 莞城.XiShui
    2012/04/03
其他仪器综合讨论
  • 盐水喷雾试验机操作指导书.
    1.准备工作
    1.1 打开电源开关,面板低水位指示灯亮,工作室底部应加入自来水,以面板左边低水位指示灯灭为准;
    1.2 箱体上部四周的密封槽试验前加入自来水,不宜进满,以关闭箱盖后不外溢佳;
    1.3 空气饱和器内加入蒸馏水或去离子水,水位以面板右边低水位指示灯灭为准;
    1.4 把配好的盐溶液(按5%浓度)放入试验机控制箱顶的贮水箱内,盐水由大气压的作用靠平衡度自动流入喷塔内,盐水不能低于贮水
    箱的下限标记;
    1.5 安装好箱体内部的漏斗,检查漏斗与集雾器之间的连接管是否通畅完好,一定不能影响盐雾沉降量 的收集;
    1.6 开启箱盖,将样品正确入置在工作室内的样品架上,样品与样品之间应保持一定距离,使样品暴露的表面积大于98%,再关上
    箱盖。
    2.操作方法
    2.1 请先接通试验箱电源及空压机电源,空压气管连接;
    2.2 将纯净水或蒸馏水加入箱体内和箱体背后的入水口,直至面板上的低水位灯灭为止,否则无法正常
    作;
    2.3 将排水管及排气管连接好;
    2.4 将调配好的盐水倒入盐液补充瓶,即自动充填盐水进入实验室内喷雾塔,使药水流至盐水喷雾塔;
    2.5 将湿球杯加水,湿球温度计覆盖着纱布,纱布末端置于湿球杯内;
    2.6 放置试片或试样于置物架上:摆设角度依所需标准规定摆设,如标准试片130*70(mm)可用15度、30度斜置;
    2.7 设定试验温度:依所需标准设定(按键“▲”为增加,按键“▼”为减少:
    2.7.1 NSS、ASS试验:试验室温35℃;饱和空气桶温度37℃(35℃~40℃);
    2.7.2 CASS试验:试验室温50℃;饱和空气桶温度55℃(50℃~55℃);
    2.8 设定试验时间:0~999Hr(H:时;M:分;S:秒;按键“+”为增加;按键“-”为减少;
    2.9 按下电源,操作按键,先行预温,到达至设定温度。注意需将试验盖盖上并小心轻放以免破损;
    2.10 按下喷雾按键:
    2.10.1将空压机前方之出气阀打开,压力调整为0.2~0.4MPa一次压力;
    2.10.2将调压阀调至0.07~0.17MPa之压力,其压力由压力表得知(顺时针增加,逆时针减少);
    2.11 按下计时按键,依所设定时间计时;
    2.12 试验完毕,按顺序将各开关关闭;
    2.13 试验中如有异常现象,请参照功能异常判断表处理。
  • 职业游民
    第2楼2012/04/03
    这个就是盐水喷雾试验机!!!
  • zhw19811005
    第3楼2012/04/17
    盐水喷雾试验机一般用在什么地方?
  • 莞城.XiShui
    第4楼2012/04/17
    一般用在金属件表面处理时,在不同环境中生锈情况分析。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:盐水喷雾试验机一般用在什么地方?
