气质联用(GCMS)
原天
第1楼2012/04/03
怎样的载气流速能达到最大塔板数。但CI里反应气的真的没有做过
ruan651209
第2楼2012/04/04
感觉楼主是不是觉得泵配得不够强,担心灯丝。如果柱流量与反应气流量一样,觉得CI时扩散到灯丝的气体浓度不会超过EI时。文献流量大体是1-2之间的多。
tsqgc
第3楼2012/04/04
我用的是1.5,但是2.0得到的强度最大,超过2.0又会降低了。本来想用那个2.0的,考虑到真空度因素,一直在用1.5. 不过因为读数有误差,实际流量应该也就是1.0,跟柱流量一样。不过一直没有用实际样品试过。
