phillyrin
第9楼2012/04/05
1.【重现性】国产的GC现在还只能说是差强人意。至于说GC不重要,我觉得,徐老师作为质谱研发工程师,太过低估了GC的重要性。如果没有GC在前端做好分离,多个共流分一同流出,即便是四级杆定性能力再高,也很难判定流分组成。
在填充柱时代,机械控制的误差是可以接受的。但是现在满眼皆是毛细柱,找个.53的大口径柱都比较困难。对于机械压力控制(比如传统稳压阀,背压阀)或者流速控制(比如针型阀)而言,精确控制压力或流速已经相当困难了。
RT是重要的指标,在同一条件下,结果理应相同。在相同的条件下,RT不同,那才叫奇怪呢!
2.【灵敏度】非常同意,但是,如何在平时不用太高和要做的时候能比现有仪器高之间做出选择。平时不用太高,硬件成本上可以降低一些。但关键时候要高的上去,恐怕也不是调节几个参数就能搞定的。到时候是不是还要准备个高灵敏的检测器或者高惰性离子源什么的。如果一年又用不了几次,这个开销就大了……
3.【分辨力】,个人不指望单四级的分辨力能有多高,稳定即可。可调分辨力对于很多普通用户来讲,可能更多的是干扰。上次来了一个人参观,问我们的质谱为什么要设定这么多参数。他们的机器只要给几个数字就可以了。 我想,这样的用户应该很多,他们不需要做很复杂的样品,也没有特别专业的技术人员。他们要的就是简单。
4.【价格】,价格上如果和岛津差不多,功能上要比岛津高吧,要不然拿什么吸引用户呢?
另外,徐老师在主贴上讲到,售后对厂商来讲很麻烦。那么,还是要请厂商开发出鲁棒性足够强大的机器。到时候全国就两个工程师,一年就出差两次就OK。不过,话说回来,这样的机器,成本要多高呢?
老外们为了利润,不断的设法出新。不管是真的“新”还是新瓶旧酒,希望国产的机器也能做点儿什么出来。哪怕是仿制也仿的有点儿进步才行。(大概就是所谓消化吸收在创新吧……)
徐好狗
第12楼2012/04/05
GC分离效果是柱效等这边管的,和EPC关系不大。没有EPC的话RT总是在很慢的漂移,一天里面主要是环境温度,长期的主要是柱子和污染的影响。EPC重要的是传感器,EPC倒是容易做的,整体加上相当于GC成本要2.5万左右,相对GCMS来说不算什么。
不过GC对我来说就是另外一个领域了——卢佩章老爷子那伙人的事了。
实际上第一点是指【RTL】,如果是做验证,RTL还有点用;做发现的话,本来样品就未知,lock也没用——这时候定性的任务完全是质谱完成的。
【灵敏度】嘛其实可以尽量在时间轴上做点文章,用SIM是最简单的喽,当然模式多的话可以做很多。如果能在不考虑速度,或者每秒钟10通道的速度下能做到比三重四极杆还要好一点,那不是SGS的话就没有必要买TQ了。
【服务】实际上对用户的培训,简化仪器的操作,或者联网的诊断控制,仪器本身的皮实都是robustness的体现。所以说,GCMS买的不是仪器而是服务。
