如何用JADE计算分子筛的结晶度啊?
  • zhanglu2019
    2012/04/04
X射线衍射仪(XRD)
  • 各位老师们有礼了!
    小生是新来的,之前在本版区的精华帖里看了一个老师教算普通矿物的xrd结晶度的视频,受益匪浅,但是老师也提示了说那种方法不适用于分子筛,现在我就是在做合成分子筛的实验啊,最后判断产品的好坏需要计算其结晶度,特向老师们请教,感激不尽!(话说我也是在自学xrd中....)
  • 大陆
    第1楼2012/04/05
    分子筛难以定量其结晶度可能是因为其结晶度难以控制,没有“标样”。
    如果你能得到一系列结晶度可控的分子筛样品,基于此分析未知结晶度的样品就不是难事。
  • 该帖子已被版主-iangie加3积分,加2经验;加分理由:感谢回答~
  • 小莫
    第2楼2012/04/06
    向大陆老师致敬。
    粗略计算:采用产物的5到6个特征峰强度与标准样品的比值来计算。因为是峰强比,所以产品与标样需要在同一测试条件下进行XRD测试。需要查出你关心的分子筛,其特征峰都有哪些。例如4A分子筛就有相应的标准。
    另外:Ruland方法。适用于没有标样的情况。比较麻烦,需要各种校正,我还没搞明白,有知道的老师请给说说吧。
  • 该帖子已被版主-xujun16加3积分,加2经验;加分理由:感谢回复帮助!
  • PDH
    第3楼2017/09/29
    特征峰强度是指Area的值吗?是相加后再与标准品比值吗?
    小莫(sarah_winter) 发表:向大陆老师致敬。
