气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/02/28
chemstation数据与处理方法之间不是强关联的原始数据与处理方法可以存储在不同的文件夹下,比如第一次建立分析方法后,对第一批样品进行了处理。后续又走了一批样品,那我们这次就不需要再新建处理方法,直接在方法选择里面选择上一次的处理方法,然后另存一下,可以添加日期后缀,然后用新的曲线校准信息替换掉另存方法里旧的曲线信息,再用更新好的处理方法对新的数据进行计算处理
zyl3367898
第2楼2023/02/28
用同一批处理处理标线与样品,这样才能得到准确数据。如果新建了批处理,可以用新的批处理来处理数据。
yifan1117
第3楼2023/02/28
应该是选择上次的方法。
第4楼2023/03/01
建几个模板,用哪一个调用哪一个,色谱图不变,但批处理不同时,数据也不同。
