原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2012/09/16
时间参数加大些,峰型好,过了高点不会零也没啥,等一会在进样就是了
wuyongping221
第2楼2012/09/17
峰型比其他石墨法测的元素的宽 不知道是否正常?
zxc
第3楼2012/09/17
试着将原子化时间加长,或者将原子化温度提高一点
pfizer2001
第4楼2012/09/17
哈哈 一般如果 峰下降到一半就开始了 石墨管快换了或者是温度设置的不合理
qq5402562
第5楼2012/09/17
原子化时间加长
wangjunyu
第6楼2012/09/17
提高原子化温度或者加快升温速率,一般如果采用峰高测量的话峰型不完整也影响不是太大
悠旸
第7楼2012/09/17
可能是原子化时间和温度不足。
第8楼2012/09/18
谢谢各位,我一一试试。
ldgfive
第10楼2012/09/19
应该是出现了负吸收现象造成的
狼牛牛
第11楼2012/09/19
我做Cr时遇到类似的现象 我增加了原子化时间提高原子化温度都没用 哎
