其他实验室以往惯例就是拿一份土壤质控样考试的
而且要算平行的不确定度,然后计算什么En值
En小于等于一就通过。
这个占了实验室认可的60%
其他的都好说
就是这个土壤质控样难说。
主要感觉测Pb和Cr问题比较大。
还有就是把握不住消解的程度,经常值偏低,可能是消解过头了。
铅经常偏小,肯能和石墨炉的灰化温度设置不合理有关,可能500度太高了。
Cr,做标准参考物质偏小。
smitepal 发表:根据经验,专家组是不会拿一份土壤质控样考你的,主要是考你的消解操作,看你的操作和原始记录是否规范。
如果是火焰法直接进样,你应该没有问题吧?
