气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/06
请问HMB是什么?标液有没有重新配,溶剂有没有挥发?
穆紫冰
第2楼2012/04/06
那是说明你衬管脏了,换过后信号增加是正常的
descender
第3楼2012/04/06
不会是从分流衬管换成不分流衬管吧?
wtianlin
第4楼2012/04/07
如果调谐后增加应该是正常的,再了150%也不算多吧,平时样品过滤不的?
蓝是那么的天
第5楼2012/04/07
正常情况下每天重新维护过仪器后走的第一针标液都会比前一天最后一针高,因为在衬管被污染的情况下随着测试量的增加,标液响应会有一定的下降,换成新衬管后响应会增加。只有每天第一针的响应相对,应该没有太大的问题,如果每天第一针的响应都不一样,可以清洗下离子源,进样口后再试。
lz_48140007
第6楼2012/04/09
调谐后em电压也会自动升高的。。这个要跟之前的对比下
louqm2005
第7楼2012/04/09
具体情况不好说,多做了会有感觉的.
