您好,本人也是ABB gc 2000的用户,想与您技术交流,QQ:164685508
cmz4381884(cmz4381884) 发表:某年2-13日 发现在线分析气体中N2 c1-c5组分的色谱使用标准气体校准以后总含量一直在下降(理论上应该为99%左右),而保留时间一直正常!最低的时候校准15天后就可以降到85%。怀疑问题如下:管路无泄漏!
1、管路泄漏、大气平衡阀 故障? 排查,大气平衡阀动作正常,无漏气。排除
2、滑片阀 磨损漏气?排查,阀片密封良好,排除。
3、定量管内有污物?排查,管内无污物。同时检查了预处理系统过滤器,正常。排除
4、阀切换时间不当,造成样品未全部进入检测器。?调整柱切换时间后依旧,排除!
5、检测系统热丝老化?(可能性较小)检查热丝电阻值,排除!
一时间有些郁闷,考虑到有可能是柱子吸附(近几次样品保留时间一直正常不变因此开始并为怀疑是柱子的问题),对于样品中的N2、CH4、C2H4、C3H6使用的是hayesep Q 填料 TCD检测器进行分析,考虑到近几次校准主要是N2、CH4、C2H4的校正因子变化较大,而C3H6的校正因子变化极小,目前柱子用了2年了,可能是柱子吸附部分样品造成。为此更换色谱柱后重新校准,运行15天一切正常,为此判定此次故障就是色谱柱缓慢性失效!
此种故障确实烦人,不过明显的变化就是组分校正因子的变化,理论上其他条件不变时每次的校准因子都应该很接近。以后处理的时候大家可以参考了
