原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/06
你的升温程序优化过吗?
狼牛牛
第2楼2012/04/06
没有 就是采用的仪器推荐条件 我看以前的别的元素用推荐条件就挺不错的!所以没有优化。。。
悠旸
第3楼2012/04/06
银是低温元素,用普通石墨管就行。灰化温度不宜超过400度
第4楼2012/04/06
我的妈 这仪器推荐灰化温度竟然是800度 但是假设我用800度的灰化温度的话应该还是有一点线性的呀。我这线性高高低低的。。。
第5楼2012/04/06
你的灰化温度是有点高了,我的分析手册上灰化温度是600度,原子化是1800度溶液酸度:硝酸0.5%
秋月芙蓉
第6楼2012/04/06
一般银的标准溶液是购买标物中心的标液1000PPM,稀释使用,石墨炉上为1%硝酸
第7楼2012/04/07
我主要纳闷儿的是:1ppb那个点吧,一次吸光度0.12 还有一次就直接0.02了 这是什么情况呢?难道是蒸馏水不纯造成形成了氯化银沉淀,一针抽到沉淀,一针没抽到沉淀?哎!!!
第8楼2012/04/07
进样过程有没有问题
doraemon
第9楼2012/04/07
先别考虑线性吧,重现性太差了。如果进样针取样正常,一是考虑优化升温程序,二是考虑标样的均一性
第10楼2012/04/08
没有问题 因为我不调整进样系统那些 马上测定铅 曲线线性能达到0.9995
