原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/07/31
0.5ppm吸光度只有0.06,这个灵敏度已经相当高了
dadgoh
第2楼2018/07/31
标曲应该在5ppm上下取点。如果呈线性那5ppm点应该有0.6的吸收。
qq250083771
第3楼2018/07/31
对的 注意标准点的选取还有换算关系要弄好哦你这个5ppm不知道指的是含量还是浓度现在一般不用ppm了吧
冰山
第4楼2018/08/01
同意二楼老师意见。既然样品限量值是5ppm,那么标曲的浓度范围应该包括这个点。
刘海公
第5楼2018/08/02
加斓溶液了吗???或者斓溶液的配置方法对不
第6楼2018/08/02
rr丿
第7楼2018/08/06
最高点0.5ppm的浓度有点低了吧。
pjhpjh
第8楼2018/08/08
标准曲线是0-0.5PPM 样品有粘稠度需要稀释5倍左右的 因此肯定不在5PPM上下取点 各位有做过的吗
第9楼2018/08/08
把标准贴上
