原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/09/21
你这个情况可能有以下几种可能:1、雾化腔体污染测试前用纯水多喷一会2、漂移一种是零点漂移,一种是灵敏度漂移第一种要定时校零第二种就要重新做曲线啦
njhksfyh
第2楼2009/09/21
谢谢您的回复!不过想问一下,重新做曲线是什么意思,是重新把标线测一下吗/
第3楼2009/09/21
第4楼2009/09/21
谢谢您的回复!不过想问一下,重新做曲线是什么意思,是重新把标线测一下吗/[/quote]如果是灵敏度漂移的话有一些仪器具备灵敏度校正功能但个人认为这个使用起来不方便,而且不一定准确所以不如每一定量的样品,重新测试一次标准曲线
第5楼2009/09/21
如果是灵敏度漂移的话有一些仪器具备灵敏度校正功能但个人认为这个使用起来不方便,而且不一定准确所以不如每一定量的样品,重新测试一次标准曲线[/quote]能不能留个联系方式,觉得有很多问题想向专家请教,呵呵
chemistryren
第6楼2009/09/21
难怪楼主的线性这么好。。原来基线一直在往上飘。正好抵消了浓度增大带来的自吸收效应。首先确认灯预热时间够长吗?然后把进样系统清洗下。还不行的话就请工程师看看吧。
hsx5108
第7楼2009/09/22
偶尔也碰到这种情况,要重新做曲线了。具体什么原因,我也没搞明白。
bixuejiantudi
第8楼2009/09/22
铜应该很稳定的,你的空白为何会那么高,是不是灯不太好用了,才漂的那么厉害
kankan
第9楼2009/09/28
建议找厂家,这个一般都是仪器本身的问题
junhuahao
第10楼2009/12/15
一定要注意做完曲线一定要测空白,在确定你的 空白水好的情况下你仍能测得数据,就是 进样系统污染,多喷几分钟水 ,如果还有的话,再用5%硝酸冲洗,然后再用水冲洗,并且 检测直至没有吸光度
