热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/04/07
更换热偶后,通过校正应该可以校好的,与标样的标准值比,差2.2度偏大了些,如果多次校正都是这个问题,那还是咨询一下维修工程师。
tutm
第2楼2012/04/07
重新标定后,与之前不同了,那只能说明先前的情况可能不对了
第3楼2012/04/07
是啊,应该与标样的理论值比较。
malume
第4楼2012/04/09
就是和以前的还有标准的比较之后的,而且偏移比之前的与标准值还要大,有4-5度,请问这个是什么原因造成的呢?
kevinslee
第5楼2012/04/09
通常更换传感器之后应该对仪器进行全面的校准,整个仪器温度范围内的所有标样最好都用,要保证仪器在整个温度范围内的每个标样都在允许误差范围内才行。因为换了传感器,之前的校准参数就都不适用了。而且通常换传感器还会牵涉到一些特殊的校准,不是像常规校准那样校准个温度和热流就行的,所以最好让耐驰的维修工程师来做,自己做会很麻烦。
第6楼2012/04/10
这个仪器的校正通常至少要5个不同温度的标样,才能拟合出比较好的修正结果,不知你做了几个?如果数量不够,那可能偏离程度会很大的。上面kevinslee说的是对的。
第7楼2012/04/11
是做了5组标准金属数据,然后和之前做的比较了下,发现熔点都有些偏移,而且温度越高偏移越大(Max 10度了),现在联系了厂家,也没有啥消息呢,请问这种情况下,是不就是热点偶是有明显问题的呢?
wangqi_qqi
第8楼2012/04/12
热电偶怎么烧坏了,用了几年了?应该还是叫工程师过来校准才行。
第9楼2012/04/14
采用了一年多一点,刚过保修期就坏了。找工程师校准花费太大,米国各种人工超贵,现在就是厂家答应给换一个新的,但不知道是不操作问题,因为误差在高温的时候大的离谱
第10楼2012/04/14
工程师来给换的时候正好让他给校准下嘛,总不至于让你自己换传感器吧,如果换坏了算谁的啊。
