气相色谱(GC)
chenjing
第1楼2006/04/17
什么柱子要300℃老化
安平
第2楼2006/04/17
"在老化时总是出现n多的尖峰信号",可能是柱内或隔垫杂质流出。正常条件下如果没有尖峰,可不用考虑。
fyjerke
第3楼2006/04/17
主要是隔垫杂质的信号
ting1115a
第4楼2006/04/17
我觉得是电气的信号,是不是哪个接口处有些松了,接触不良啊
vipvisitor
第5楼2006/04/17
如果你说是刚点火时候出现,那就说明你的检测器需要清洗了!
三石三天
第6楼2006/04/18
我用的是HP-5的柱子!我清洗下检测器试试。清洗检测器是清洗喷嘴和捕集极就可以吗?
无理走遍天下
第7楼2006/04/18
我也觉得是电气的信号,是不是哪个接口处有些松了,接触不良啊 !我也觉得是电气的信号,是不是哪个接口处有些松了,接触不良啊 !
第8楼2006/04/18
我清洗了检测器,但尖峰信号依然存在!
zhang_jie
第9楼2006/04/18
关注中,也想知道原因。
niuyuehua
第10楼2006/04/18
我想问一下,是不是刚老化时出现尖峰信号,一旦点火后,一段时间后边消失拉。 如果是这种情况,可能是柱子内的残留,或者玻璃衬管,或者喷嘴处,如果刚清洗完喷嘴,开始没有没有赶走有机溶剂,会出现大量的信号。 先做空白,应该对实验没有太大的影响。
