【求助】ECD这是怎么了?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 故障描述:仪器GC-14C,检测器:ECD;
    1基线没有明显变化
    2灵敏度降低100倍不止
    3程序升温,低温下流出的物质峰型还好一些,到高温的时候基本上该出来的峰就很小而且很宽(趴)
    4换了一根色谱柱也没有改善
    5气路也重新检查了一遍,应该没有问题
    分析:1如果是检测器脏了,那分离效果该怎么解释
    2载气不纯的话,基线应该上升啊,可是基线没有什么变化
    3主要的疑惑还是为什么高温下的分离效果和灵敏度更差,主要是灵敏 度,因为这个时候已经看不到几个峰了
    大家帮帮忙,出出主意吧,谢谢!
戈壁明珠 2009/04/08
[quote]原文由 [B]liugui[/B] 发表: 我的GC-14C出现的问题和你的一样,无论怎样调零点,基线都没反应。估计是检测器污染了(岛津的工程师说是气源有问题)。过几天准备将检测器氢烘烤,看看效果如何。[/quote] ECD的气路都是有净化装置的,用上一段时间就要检查看看补集阱是否饱和。如果饱和了不但起不到净化作用反而成了一个污染源。
heaven2003 2009/04/09
应该是你的检测器脏了,清洗下看看
hershey 2009/04/11
我的安吉伦的6890也出现过类似问题,换换寸管
liugui 2009/04/08
xiaosong20 2009/04/09
可能是是检测器脏了。
  • 戈壁明珠
    第1楼2009/04/08
    出故障前做过什么样品没有,基质比较复杂的样品。
    峰展宽原因很多的,进样系统要好好清理一下。
    检测器的响应很低,很有可能被污染了。
  • liugui
    第2楼2009/04/08
  • 戈壁明珠
    第3楼2009/04/08
    liugui 发表:我的GC-14C出现的问题和你的一样,无论怎样调零点,基线都没反应。估计是检测器污染了(岛津的工程师说是气源有问题)。过几天准备将检测器氢烘烤,看看效果如何。
  • xiaosong20
    第4楼2009/04/09
    可能是是检测器脏了。
  • heaven2003
    第5楼2009/04/09
    应该是你的检测器脏了,清洗下看看
  • 皮皮鱼
    第6楼2009/04/09
    个人觉得进样口值得检查,应该污染、有死体积、温度低三者至少有一个问题存在。仔细检查进样口情况,并进行调整,看看效果。
    suryliu 发表:故障描述:仪器GC-14C,检测器:ECD;
    1基线没有明显变化
    2灵敏度降低100倍不止
    4换了一根色谱柱也没有改善
    5气路也重新检查了一遍,应该没有问题
    大家帮帮忙,出出主意吧,谢谢!
  • lyg638
    第7楼2009/04/10
    清洗或更换进样口内衬管,内衬管内表面污染物对样品吸附所至灵敏度下降~
  • hershey
    第8楼2009/04/11
  • suryliu
    第9楼2009/04/13
    谢谢大家了,我打算换衬管试试
