气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2012/04/08
不知道您有没有碰到过供电闪断,我们碰到过,就是供电迅速地断电又来电,几乎是一瞬间的事,从灯上感觉不到,但仪器能感觉到。
arvid2007
第2楼2012/04/08
这个倒没碰过,但一瞬间的话,空气开关也应该会识别到,退一步说,空气开关识别不到,但我们的UPS也会起到供电作用啊,即使UPS也没起到供电作用(没识别到瞬间停电),那么瞬间停电后又来电了,为何GC却一直运行着的,ISQ为何不会自动重启呢(那些仪器的开关没人动过,一直是on状态的,而且ISQ是处于那种关机后未关后面电源开关的状态),这个也不好解释得通
anjingrui
第3楼2012/04/08
是不是工作站设定的问题,使用了节能或者某种模式。还有最大一种可能,有人动了机器,但是没人跟你说。
yuduoling
第4楼2012/04/08
后一种可能是存在的,我们就曾经遇到过。有人动了机子,但没有告诉大家,结果就出了怪事了
wtianlin
第5楼2012/04/08
重启吧,软件时不时来点小忽悠正常现象啊.
第6楼2012/04/08
没有,谁会动喔,晚上都是锁门的,没钥匙进不了
第7楼2012/04/08
这种忽悠伤不起啊,还好是走完一个样了,刚要进行做下一个样时出故障提示了,要是在走样时,突然给自动关机了,那就有点杯具了
symmacros
第8楼2012/04/08
不知道什么因素或原因“忽悠”一下仪器,也听说过有人讲气质无缘而重启的现象。
第9楼2012/04/08
是啊,这种问题,很难解释,如果常出现这种问题,那就麻烦了,维修都有得折腾
wanttofly
第10楼2012/04/08
绝对不是怪事,见多了各种仪器莫名其妙出点问题,重启是唯一的法宝
