气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/04/08
衬管应及时勤换,响应值变小,是不是样品的基质污染衬管?请问是什么样品?正己烷萃取的样品应该尽快(当天)GCMS测定。
happy爱米粒
第2楼2012/04/08
可每次换了衬管后第一针的数据非常大,接下来便,是越来越小,直到什么峰都没有,请问这个时间间隔有多久?标品响应如何?
蓝是那么的天
第3楼2012/04/08
楼主这个问题其实很正常的,你可以看下每天第一针的响应是不是差不多,如果差不多问题不大。一般是衬管使用次数多后,导致样品的残留和分解加大而响应值下降,所以勤换衬管,并且衬管最好都硅烷化。
zjbzhl
第5楼2012/04/09
我们做的是烟包的纸样
第7楼2012/04/09
衬管都是新换的,就是同一个样品第一针响应值很大,第二针就小了很多,到第三针基本就没什么峰了
第8楼2012/04/09
请问标样情况如何?响应值也减少吗?
穆紫冰
第9楼2012/04/10
处理过样品有没有净化过呢?或许你的样品太脏了
第10楼2012/04/10
如果是这种情况的话建议楼主可以清洗进样口及离子源,清洗后将进样口温度升到320度,离子源温度也升到320度,老化1晚,再试试,如果还不行就打800吧,可能需要调整某些参数。
缘
第11楼2012/04/10
记住刚换的衬管,第一针要进中等强度的干净标液(至少一针),后面再由低到高进标液。
holmes8519
第12楼2012/04/10
为什么正己烷萃取的样品要尽量当天测定呢?担心溶剂挥发?
