气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/24
按标准《土壤和沉积物有机物的提取加压流体萃取法(HJ 783-2016)要求是需要反复研磨成细小颗粒的
JOE HUI
第2楼2022/05/24
用硅藻土直接研磨成细小颗粒,然后萃取即可.
通标小菜鸟
第3楼2022/05/24
这需要看楼主的svoc盲样给的基质是什么样的?如果是安倍瓶中的一支,看起来干燥的,且是比较分散均匀的颗粒状,那在前处理的时候加一点硅藻土稍微拌一拌即可,不要研磨,研磨再转移会有损失,这种样品加硅藻土只是模拟正常样品的操作步骤。我们做svoc盲样的时候一般就加一点点硅藻土,而且是称量完盲样,然后在盲样中加一点点硅藻土,然后直接转移至加压流体萃取池中,表面覆盖石英砂,然后盖上滤膜后上机萃取
Insm_d91b586a
第4楼2022/05/24
是那种螺口样品瓶里面的样品,已经磨得很细了
第5楼2022/05/24
感谢老师,可是盲样已经是细小的颗粒了,还需研磨吗?
第6楼2022/05/24
那就更不需要研磨,直接弄一点硅藻土拌一下,然后直接放萃取池就行了。记得空白和加标样也要加等量硅藻土
memory光阴
第7楼2022/05/24
干燥粉状盲样可以不加硅藻土,硅藻土的目的一是研磨,二是除水,盲样一般都已经经过处理,所以直接上仪器萃取,表面加点石英砂垫一下就行
第8楼2022/05/24
好的,感谢老师
第9楼2022/05/25
那就可以了,不需要考虑了
ztyzb
第10楼2022/05/25
楼主没有作业指导书吗?有机物的盲样还是比较难定值的,本身保质期也短。如果是在有效期的话直接按照标准要求萃取即可,不必再进行其他前处理。
