砂锅粥
第7楼2012/04/09
应该不是什么问题,楼主不用担心。
GC要准备就绪需要流量和温度等各个部分都稳定才会就绪,而MS那边只要接口温度和离子源温度稳定了就显示就绪,所以开机时经常MS先准备就绪。
岛津也有status指示灯,但是没有专门的status面板。
GC面板上面有各种参数,左边是参数名称,中间是实际值,右边是设定值;
在工作站里面右边也可以看到实际的值,设定值可以在采集页面看到。
如果进入节能模式(貌似只有Ultra才有)的话也会显示未准备就绪的。
楼主如果非要让GC准备好的话可以点击采集页面,然后点工作站最上面的菜单栏里面的采集→下载初始参数,等到仪器稳定了就会显示“GC准备就绪”。
