立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
常用有机溶剂纯化处理
xiaowang268
2012/04/09
私聊
中药/天然药检测
常用有机溶剂纯化处理
常用有机试剂的纯化
丙酮
沸点
56.2
,折光率
1.358 8
,相对密度
0.789 9
普通丙酮常含有少量的水及甲醇、乙醛等还原性杂质。其纯化方法有:
⑴
于
250mL
丙酮中加入
2.5g
高锰酸钾回流,若高锰酸钾紫色很快消失,再加入少量高锰酸钾继续回流,至紫色不褪为止。然后将丙酮蒸出,用无水碳酸钾或无水硫酸钙干燥,过滤后蒸馏,收集
55~56.5
的馏分。用此法纯化丙酮时,须注意丙酮中含还原性物质不能太多,否则会过多消耗高锰酸钾和丙酮,使处理时间增长。
⑵
将
100mL
丙酮装入分液漏斗中,先加入
4mL10%
硝酸银溶液,再加入
3.6mL1mol/L
氢氧化钠溶液,振摇
10min
,分出丙酮层,再加入无水硫酸钾或无水硫酸钙进行干燥。最后蒸馏收集
55~56.5
馏分。此法比方法
⑴
要快,但硝酸银较贵,只宜做小量纯化用。
常用有机溶剂的纯化-二氧六环
沸点
101.5
,熔点
12
,折光率
1.442 4
,相对密度
1.033 6
二氧六环能与水任意混合,常含有少量二乙醇缩醛与水,久贮的二氧六环可能含有过氧化物(鉴定和除去参阅乙醚)。二氧六环的纯化方法,在
500mL
二氧六环中加入
8mL
浓盐酸和
50mL
水的溶液,回流
6~10h
,在回流过程中,慢慢通入氮气以除去生成的乙醛。冷却后,加入固体氢氧化钾,直到不能再溶解为止,分去水层,再用固体氢氧化钾干燥
24h
。然后过滤,在金属钠存在下加热回流
8~12h
,最后在金属钠存在下蒸馏
,压入饥丝密封保存。精制过的
1,4-
二氧环己烷应当避免与空气接触。
常用有机溶剂的纯化-吡啶
沸点
115.5
,折光率
1.509 5
,相对密度
0.981 9
分析纯的吡啶含有少量水分,可供一般实验用。如要制得无水吡啶,可将吡啶与粒氢氧化钾(钠)一同回流,然后隔绝潮气蒸出备用。干燥的吡啶吸水性很强,保存时应将容器口用石蜡封好。
常用有机溶剂的纯化-石油醚
石油醚为轻质石油产品,是低相对分子质量烷烃类的混合物。其沸程为
30~150
,收集的温度区间一般为
30
左右。有
30~60
60~90
90~120
等沸程规格的石油醚。其中含有少量不饱和烃,沸点与烷烃相近,用蒸馏法无法分离。
石油醚的精制通常将石油醚用其体积的浓硫酸洗涤
2~3
次,再用
10%
硫酸加入高锰酸钾配成的饱和溶液洗涤,直至水层中的紫色不再消失为止。然后再用水洗,经无水氯化钙干燥后蒸馏。若需绝对干燥的石油醚,可加入钠丝(与纯化无水乙醚相同)。
常用有机溶剂的纯化-甲醇
沸点
64.96
,折光率
1.328 8
,相对密度
0.791 4
普通未精制的甲醇含有
0.02%
丙酮和
0.1%
水。而工业甲醇中这些杂质的含量达
0.5%~1%
为了制得纯度达
99.9%
以上的甲醇,可将甲醇用分馏柱分馏。收集
64
的馏分,再用镁去水(与制备无水乙醇相同)。甲醇有毒,处理时应防止吸入其蒸气。
常用有机溶剂的纯化-乙酸乙酯
沸点
77.06
,折光率
1.372 3
,相对密度
0.900 3
乙酸乙酯一般含量为
95%~98%,
含有少量水、乙醇和乙酸。可用下法纯化:于
1000mL
乙酸乙酯中加入
100mL
乙酸酐,
10
滴浓硫酸,加热回流
4h
,除去乙醇和水等杂质,然后进行蒸馏。馏液用
20~30g
无水碳酸钾振荡,再蒸馏。产物沸点为
77
,纯度可达以上
99%
常用有机溶剂的纯化-乙醚
沸点
34.51
,折光率
1.352 6
,相对密度
0.713 78
。普通乙醚常含有
2%
乙醇和
0.5%
水。久藏的乙醚常含有少量过氧化物
过氧化物的检验和除去:在干净和试管中放入
2~3
滴浓硫酸,
1mL2%
碘化钾溶液(若碘化钾溶液已被空气氧化,可用稀亚硫酸钠溶液滴到黄色消失)和
1~2
滴淀粉溶液,混合均匀后加入乙醚,出现蓝色即表示有过氧化物存在。除去过氧化物可用新配制的硫酸亚铁稀溶液(配制方法是
FeSO4?H2O60g
100mL
水和
6mL
浓硫酸)。将
100mL
乙醚和
10mL
新配制的硫酸亚铁溶液放在分液漏斗中洗数次,至无过氧化物为止。
醇和水的检验和除去:乙醚中放入少许高锰酸钾粉末和一粒氢氧化钠。放置后,氢氧化钠表面附有棕色树脂,即证明有醇存在。水的存在用无水硫酸铜检验。先用无水氯化钙除去大部分水,再经金属钠干燥。其方法是:将
100mL
乙醚放在干燥锥形瓶中,加入
20~25g
无水氯化钙,瓶口用软木塞塞紧,放置一天以上,并间断摇动,然后蒸馏,收集
33~37
的馏分。用压钠机将
1g
金属钠直接压成钠丝放于盛乙醚的瓶中,用带有氯化钙干燥管的软木塞塞住。或在木塞中插一末端拉成毛细管的玻璃管,这样,既可防止潮气浸入,又可使产生的气体逸出。放置至无气泡发生即可使用;放置后,若钠丝表面已变黄变粗时,须再蒸一次,然后再压入钠丝。
常用有机溶剂的纯化-乙醇
沸点
78.5
,折光率
1.361 6
,相对密度
0.789 3
制备无水乙醇的方法很多,根据对无水乙醇质量的要求不同而选择不同的方法。
若要求
98%~99%
的乙醇,可采用下列方法:
⑴
利用苯、水和乙醇形成低共沸混合物的性质,将苯加入乙醇中,进行分馏,在
64.9
时蒸出苯、水、乙醇的三元恒沸混合物,多余的苯在
68.3
与乙醇形成二元恒沸混合物被蒸出,最后蒸出乙醇。工业多采用此法。
⑵
用生石灰脱水。于
100mL95%
乙醇中加入新鲜的块状生石灰
20g
,回流
3~5h
,然后进行蒸馏。
若要
99%
以上的乙醇,可采用下列方法:
⑴
在
100mL99%
乙醇中,加入
7g
金属钠,待反应完毕,再加入
27.5g
邻苯二甲酸二乙酯或
25g
草酸二乙酯,回流
2~3h
,然后进行蒸馏。
金属钠虽能与乙醇中的水作用,产生氢手和氢氧化钠,但所生成的氢氧化钠又与乙醇发生平衡反应,因此单独使用金属钠不能完全除去乙醇中的水,须加入过量的高沸点酯,如邻苯二甲酸二乙酯与生成的氢氧化钠作用,抑制上述反应,从而达到进一步脱水的目的。
⑵
在
60mL99%
乙醇中,加入
5g
镁和
0.5g
碘,待镁溶解生成醇镁后,再加入
900mL99%
乙醇,回流
5h
后,蒸馏,可得到
99.9%
乙醇。
由于乙醇具有非常强的吸湿性,所以在操作时,动作要迅速,尽量减少转移次数以防止空气中的水分进入,同时所用仪器必须事前干燥好。
常用有机溶剂的纯化-
DMSO
沸点
189
,熔点
18.5
折光率
1.4783
,相对密度
1.100
。二甲基亚砜能与水混合,可用分子筛长期放置加以干燥。然后减压蒸馏,收集
76
/1600Pa(12mmHg)
馏分。蒸馏时,温度不可高于
90
,否则会发生歧化反应生成二甲砜和二甲硫醚。也可用氧化钙、氢化钙、氧化钡或无水硫酸钡来干燥,然后减压蒸馏。也可用部分结晶的方法纯化。二甲基亚砜与某些物质混合时可能发生爆炸,例如氢化钠、高碘酸或高氯酸镁等应予注意。
常用有机溶剂的纯化-
DMF
N
N-
二甲基甲酰胺
沸点
149~156
,折光率
1.430 5
,相对密度
0.948 7
。无色液体,与多数有机溶剂和水可任意混合,对有机和无机化合物的溶解性能较好。
N
N-
二甲基甲酰胺含有少量水分。常压蒸馏时有些分解,产生二甲胺和一氧化碳。在有酸或碱存在时,分解加快。所以加入固体氢氧化钾(钠)在室温放置数小时后,即有部分分解。因此,最常用硫酸钙、硫酸镁、氧化钡、硅胶或分子筛干燥,然后减压蒸馏,收集
76
/4800Pa(36mmHg)
的馏分。其中如含水较多时,可加入其
1/10
体积的苯,在常压及
80
以下蒸去水和苯,然后再用无水硫酸镁或氧化钡干燥,最后进行减压蒸馏。纯化后的
N
N-
二甲基甲酰胺要避光贮存。
N
N-
二甲基甲酰胺中如有游离胺存在,可用
二硝基氟苯产生颜色来检查。
常用有机溶剂的纯化-二氯甲烷
沸点
40
,折光率
1.424 2
,相对密度
1.326 6
使用二氯甲烷比氯仿安全,因此常常用它来代替氯仿作为比水重的萃取剂。普通的二氯甲烷一般都能直接做萃取剂用。如需纯化,可用
5%
碳酸钠溶液洗涤,再用水洗涤,然后用无水氯化钙干燥,蒸馏收集
40~41
的馏分,保存在棕色瓶中。
沸点
101.5
,熔点
12
,折光率
1.442 4
,相对密度
1.033 6
500mL
二氧六环中加入
8mL
浓盐酸和
50mL
水的溶液,回流
6~10h
24h
。然后过滤,在金属钠存在下加热回流
8~12h
,最后在金属钠存在下蒸馏
,压入饥丝密封保存。精制过的
1,4-
二氧环己烷应当避免与空气接触。
常用有机溶剂的纯化-二硫化碳
沸点
46.25
,折光率
1.631 9
,相对密度
1.2632
二硫化碳为有毒化合物,能使血液神经组织中毒。具有高度的挥发性和易燃性,因此,使用时应避免与其蒸气接触。
对二硫化碳纯度要求不高的实验,在二硫化碳中加入少量无水氯化钙干燥几小时,在水浴
55
~65
下加热蒸馏、收集。如需要制备较纯的二硫化碳,在试剂级的二硫化碳中加入
0.5%
高锰酸钾水溶液洗涤三次。除去硫化氢再用汞不断振荡以除去硫。最后用
2.5%
硫酸汞溶液洗涤,除去所有的硫化氢(洗至没有恶臭为止),再经氯化钙干燥,蒸馏收集。
常用有机溶剂的纯化-氯仿
沸点
61.7
,折光率
1.445 9
,相对密度
1.483 2
氯仿在日光下易氧化成氯气、氯化氢和光气(剧毒),故氯仿应贮于棕色瓶中。市场上供应的氯仿多用
1%
酒精做稳定剂,以消除产生的光气。氯仿中乙醇的检验可用碘仿反应;游离氯化氢的检验可用硝酸银的醇溶液。
除去乙醇可将氯仿用其二分之一体积的水振摇数次分离下层的氯仿,用氯化钙干燥
24h
,然后蒸馏。
另一种纯化方法:将氯仿与少量浓硫酸一起振动两三次。每
200mL
氯仿用
10mL
浓硫酸,分去酸层以后的氯仿用水洗涤,干燥,然后蒸馏。
除去乙醇后的无水氯仿应保存在棕色瓶中并避光存放,以免光化作用产生光气。
常用有机溶剂的纯化
苯
沸点
80.1
,折光率
1.501 1
,相对密度
0.87865
普通苯常含有少量水和噻吩,噻吩和沸点
84
,与苯接近,不能用蒸馏的方法除去。
噻吩的检验:取
1mL
苯加入
2mL
溶有
2mg
吲哚醌的浓硫酸,振荡片刻,若酸层号蓝绿色,即表示有噻吩存在。噻吩和水的除去:将苯装入分液漏斗中,加入相当于苯体积七分之一的浓硫酸,振摇使噻吩磺化,弃去酸液,再加入新的浓硫酸,重复操作几次,直到酸层呈现无色或淡黄色并检验无噻吩为止。将上述无噻吩的苯依次用
10%
碳酸钠溶液和水洗至中性,再用氯化钙干燥,进行蒸馏,收集
80
的馏分,最后用金属钠脱去微量的水得无水苯。
常用有机溶剂的纯化-四氢呋喃
沸点
67
(64.5
,折光率
1.405 0
,相对密度
0.889 2
四氢呋喃与水能混溶,并常含有少量水分及过氧化物。如要制得无水四氢呋喃,可用氢化铝锂在隔绝潮气下回流(通常
1000mL
约需
2~4g
氢化铝锂)除去其中的水和过氧化物,然后蒸馏,收集
66
的馏分蒸馏时不要蒸干,将剩余少量残液即倒出)。精制后的液体加入钠丝并应在氮气氛中保存。
处理四氢呋喃时,应先用小量进行试验,在确定其中只有少量水和过氧化物,作用不致过于激烈时,方可进行纯化。
四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来检验。如过氧化物较多,应另行处理为宜。
所有的醚类溶剂重蒸都不可蒸干,切记!!!!
相关话题
有关米拉贝隆缓释片含量测定问题
支行的朋友
3
磷含量测定
4
如何配100ml 0.1mol每L的盐酸
化合物分析--氯代亚磷酸亚乙酯和2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物
+关注
私聊
阿三
第1楼
2012/04/16
以前我们蒸馏纯化
发表回复
+关注
私聊
xiaowang268
第2楼
2012/04/17
这个还是要因试剂来定方法的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】2010年新版药典广州培训班
2010/04/16
【讨论】超声中功率和频率的关系?
2010/04/24
【求助】薄层色谱鉴别时显色
2010/04/07
醋酸盐缓冲液ph3.5的配制
求助
2023/09/14
浅谈中药之提取分离
第六届原创
2012/11/13
介绍一种中草药
分享
2011/11/03
【资料】质量体系文件的编写
2009/07/21
迎新年,猜中药!
讨论
2012/01/04
中药材分享——沙棘
原创
2024/07/06
推荐苦瓜绿茶
原创
2024/07/06
欣赏中药材桔梗
原创
2024/07/05
推荐前列腺患者饮食方
原创
2024/07/05
介绍高血压药食两用方
原创
2024/07/05
介绍肉苁蓉的功效与作用
分享
2024/07/05
介绍医治眼神奇药“宝贝金粉”
原创
2024/07/05
介绍中药材蒲公英
原创
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
薄层色谱小知识
分享
2012/04/09
2011版全国中文核心期刊(第6版)pdf版,转自小木虫
分享
2012/04/09
显微镜是干什么的?能看到多小的东西?
求助
2012/04/09
流动相中冰醋酸等的作用机理?
求助
2012/04/09
【资料下载】资料下载区的具体内容年份,语言不清晰,希望能添加。
讨论
2012/04/09
新的DB-624要怎么老化?
求助
2012/04/09
Small part per testing Cd method of new ASTM F963-2011
求助
2012/04/09
求中文资料:EN71类最新标准。ASTM F963.
求助
2012/04/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
