冷冷的冰雨
第3楼2010/05/31
对这个问题,查了一些资料,与大家分享
一般超声波频率范围在20-40千赫兹,这是指震荡频率,每秒钟含多少个波(或反复变化的次数),而功率是指这种震荡所具有的能量。物体受有同样能量,但频率不同的超声波作用时,结果可能不一样,当然,频率相同,而功率不同(所含能量不同的超声波作用,结果也是有区别的。
超声波发生器的频率在部分设备中,是固定的(如超声波加湿器),只工作在设计频率,但可以调节输出功率大小;但在某些设备中,设置有一定的调整范围供使用者调整,就是说在这些设备中,超声波发生器的频率可以调整,并且在使用中应该调整:如在大型超声波清洗机使用时,为了让被清洗器件在清洗时处于共振状态,在设定了清洗功率后,配合微调输出超声波频率,使清洗效果达到最佳。
冷冷的冰雨
第4楼2010/05/31
超生频率选择指南:
研究和实践表明:通常情况下,频率越低,空化效应越显著,粉碎、破裂作用越强。中药在低频超声条件下提取,并不改变药物成分,且一般情况下,频率越低,有效成分提取率越高。但频率越低,空化效应越显著,对中药材组织结构的损伤可能性就越大,可能会产生一些不利的影响。对于某些中药材,超声频率越高,提取率反而越高。这说明频率的影响与中药材的组分、化学形式、生物形式等有关。
超声波作用时其效果不仅取决于超声波的强度和频率,而且与被破碎物的结构功能有一定关系。由于提取介质中气泡尺寸不是单一的,而是存在一个分布范围,即有一个带宽,所以超声波频率应有一定范围的变化。请您在综合考虑以上因素的情况下,选择正确的超声频率,以达最佳效果。
http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100510/C15140.htm
