分析化学
小鬼当家
第1楼2012/04/09
加拿大玩具重金属可溶性测试中用到的5%(V/V)盐酸换算为摩尔浓度0.6mol/L取50.0mL浓盐酸定容到1000mL
第2楼2012/04/09
自己根据百分比浓度,密度换算到摩尔浓度
平凡人
第3楼2012/04/09
W/V是指单位体积溶液或者固体中,所含有的溶质或者扩散相的质量。取5gHCL稀释到100mL.
KingDz
第4楼2012/04/09
5g HCL ? 用36%的浓盐酸? 最终的HCL浓度不对吧。
第5楼2012/04/09
标准里提到的是V/V,体积百分比
第6楼2012/04/10
不要体积百分比,需要的就是W/V
第7楼2012/04/10
盐酸的挥发性强,质量如何称的准呢?
第8楼2012/04/10
加5mL也可以。
coffee8
第9楼2012/04/10
浓盐酸的浓度36%应该就是(w/v)吧按照这个浓度稀释就行了吧5%(w/v)应该也不是个准确的值
第10楼2012/04/11
这也是一个好的方法,这个浓度的配制要求应该不是太高。
