电化学综合讨论
wanttofly
第1楼2012/04/09
容量法,因为含量够了
polymer
第2楼2012/04/09
容量法快,但准确性差一些?如果用库仑法是不是慢一些,但准确性高?
第3楼2012/04/09
准确性不一定哪个高水分含量低,容量法受空气影响准确性可能不如库仑法,但如果水分含量高,你进样量要少,也会有误差,容量法可以多进一点当然最关键的还是你标准方法是什么或手头什么方便
第4楼2012/04/09
您说的有道理。在这个范围库仑法和容量法都可以做,初步选择库仑法。
小五
第5楼2012/04/09
严重同意本人觉得,采用容量法比较好,增加进样量,减少误差。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120103/3774333/
Ω 离子分析
第6楼2012/04/09
两种方法在这个含量下都是合适的。有哪个用哪个就是了。没有区别,唯一需要考虑的是样品的性质而已。
benny8254
第7楼2012/04/09
就看你的样品含水量大小及你的进样量大小了,电量法适合测试微量水分,而容量法适合测试水分含量大的样品
第8楼2012/04/09
测定1000ppm-1%个人觉得还是容量法好,测试比较快。
