小五
第1楼2012/04/13
1:荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。传感器前端的荧光物是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体分子通过的聚酯箔片,表面涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其他荧光物质的干扰。
蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。 经过线性化和温度补偿,输出最终值。
2:极谱法传感器包括一个银质的阳极和在底部呈环形的金质的阴极,一个薄的半透过性膜,在传感器上展开,可以将电极和外部隔离的同时允许气体进入。在操作时传感器的底部会充满含少量的表面活性剂电解液以提高湿润效果。
当极谱法传感器的电极上施加了极化电压,氧气会穿透膜在阴极上发生反应并产生了电流。
