小五
第1楼2012/04/13
呵呵,帮你找了资料,你看下,对你工作是否有帮助。
1、电极材料+导电添加剂+粘结剂 +分散剂 调节成粘稠浆料
涂覆在集流体上成均匀膜 制备成所需形状电极片 组装电池测试
2、先将NMP与聚四氟乙烯乳液混合搅拌,搅拌均匀,让聚四氟乙烯乳液完全分散到NMP中之后了(1-1.5h左右)再加入导电剂乙炔黑,加大搅拌的力度,等导电剂乙炔黑均匀分散在混合液中之后了(搅拌时间在1-2小时左右),再将主料,继续搅拌(2h左右)后加入NMP调节浆料的粘度,直至浆料流动性好,适合涂布。
3、聚四氟乙烯乳液是多少百分比的,如果你不知道的话,用干燥前后质量对比可以求得。干燥温度在120度就行。其实,混合浆料的可以是首先把称量好的正极材料和乙炔黑放入小烧杯中搅匀,然后加入一定量的聚四氟乙烯乳液,然后在加入一定量的酒精,持续搅拌约1-3h,知道酒精挥发完毕,浆料成泥团状,然后用辊压机或面条辊压机讲泥团状材料辊压成微米级厚度的薄膜就ok。正极材料:乙炔黑:PFTE(质量比)=8:1: 1。
4、炭黑厂一般都有乙炔黑的
聚四氟乙烯乳液山东东岳集团、三爱富集团有
希望有利害的大侠来具体解惑下。
