气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/26
请问是什么型号的仪器?Hub正常吗?电脑重启过吗?
tang566
第2楼2013/06/26
电脑与MS不能通信,一般重启电脑、重启MS(安捷伦的MS可以使用热启动键)。
rongxue666
第3楼2013/06/27
是安捷伦的7890-5975,电脑都重启过了,Hub正常气质联用仪没峰,连基线都没有,手动调谐也是提示没有峰
第4楼2013/06/27
这些都尝试过了,还是没有改善连基线都没有,主要是手动调谐连峰都没有
❤厶大三
第5楼2013/06/27
5975C连续开机两三个月就有几率碰到一次进样后MS没有响应,重启MS(热启动)就好了。
第6楼2013/06/27
都有试过了,关机重启都没有改善
第7楼2013/06/27
检查一下仪器配置?ping地址?
第8楼2013/06/27
检查手动调谐时,灯丝有没亮,或换一个灯丝试一下。
蓝是那么的天
第9楼2013/06/27
应该是地址错误导致的。
第10楼2013/06/30
请问楼主的问题解决了吗?是怎样解决的?
