ICP光谱
kimy007
第1楼2012/04/10
准备10微克每毫升的溶液就够了
光哥
第2楼2012/04/10
这个要根据你样品的实际情况而定吧,举个例子:样品中Pb的浓度是50ppmwt,称样0.1g消解后定容到100ml,相当于稀释1000倍。那么溶液中Pb的浓度为50ppbwt,这个时候选择标曲可以是:blk、40ppb、80ppb、120ppb系列。总之,待测样品的浓度最好落在标曲的第二、到第四点(第四点应该没错吧)之间为好。
xie20051106
第3楼2012/04/10
不是这样配吧,难道你今天这个样品是10PPM,配一个浓度曲线,明天样品是100PM,又配一个浓度曲线吗?肯定是一个固定的浓度,浓度小了不管他,浓度大了开稀吧。 ICP对各个元素的检测限肯定不一样,一般各元素的各浓度点是多少呢?
小鬼当家
第4楼2012/04/10
我们是1PPM,2PPM,5PPM, 现在的ICP线性范围很宽的,当然最好是使样品溶液的浓度落在线性内最好,要根据你们日常样品称样量和定容体积来判断
秋月芙蓉
第5楼2012/04/10
这个还是比较好做的,宜买混标溶液线性范围可以1PPM,2PPM,5PPM,汞元素要低些
第6楼2012/04/10
8个元素都一样的浓度吗?
依风1986
第7楼2012/04/10
肯定不一样啊,我们的是除了Hg不一样,其它7种是,0.1mg/l,1mg/l,5mg/l Hg是0.05mg/l,0.1mg/l,0.5mg/l
第8楼2012/04/10
如果买的混标,浓度可以一样,汞单独配制,浓度如按7楼说的
第9楼2012/04/11
非常谢谢!
caryjiang
第10楼2012/04/12
8E 测试可以用0.1 1.0 10.0 3个点。或者0.1 1.0 5.0 10.0 4个点。4个点的话标液不好配,线性不够完美。3个点的话1.0到10.0梯度有点大。自己掂量一下吧。
