ICP光谱
tang566
第1楼2014/08/30
做定性分析,厂家的软件里有没有做元素的单点校正。
今天想翘课
第2楼2014/08/30
没找到
千层峰
第3楼2014/08/30
PE7000DV,貌似无法定性。。反正我是不会用。
第4楼2014/08/30
我现在做的时候都是一股脑儿的扔进去扫描,然后对比空白在相应的分析线上看有没有波动,不过有些不明显的波动也能算的出来浓度。
依风1986
第5楼2014/08/30
如果软件里面有方法库,可以选择一个定性测下,如果没有,那就不行了
339631332
第6楼2014/08/31
好像没这功能
yinhj00
第7楼2014/09/11
可以建一个方法,把关注的元素选上,把样品上机走一遍,做定性分析只需要看元素的峰强度如何,不需要单点校正,如果强度很大,则可以进行进一步的定量分析。
