使用的是同心型雾化器,今天点火之前又发现有水进入到气管中,拆下吹干后才点的火。我也意识到有可能是雾化器停止工作后,松开泵夹溶液在重力作用下(我们配备了自动进样器)慢慢向下渗透,所以今天在停机前将泵管接头处打开使泵管内溶液排尽后在进行关机。不知效果如何,如果下次点火之前没有出现上述情况,应该就是这个原因
谢谢帮忙!
wangfeidown 发表:有一点要确认一下:您的是V槽雾化器吗?
如果是,那这就应该是正常现象,因为这种雾化器的两个出口:上面的为样品溶液或载液,下面的为载气出口,溶液经蠕动泵导人后流经过载气出口时而被高速气流撞碎而成为气溶胶产生雾化,因此在其工作状态时溶液始终是被载气吹开的不会流入载气管内,但当雾化器停止工作时载气流停止,泵管中的溶液却仍然存在,这时松开泵夹如果泵管位置高于雾化器出口时溶液在重力作用下(雾化器端低位置,配备自动进样器的较明显)会慢慢向下渗透,造成上面问题的可能,建议在停机前将泵管接头处打开使泵管内溶液排尽后在进行关机。
