水质检测
qswind
第1楼2012/04/10
沈阳市环境监测中心站标准主要起草人:李春颖 丛丽 张丽辉 窦志强原来就是这四个 “专家”的杰作。
社区=冬季=
第2楼2012/04/10
玻璃瓶,冷冻,还要我避免样品瓶破裂---他这个意思我理解是不是瓶子溶液不能太满,以防冷冻涨裂吧
第3楼2012/04/10
"采集的样品应充满并密封于棕色玻璃瓶中"要充满的,还要密封哦。水变成冰,体积增大1/10
第4楼2012/04/10
哦,这句话我没看到,失误失误,但不知道冷冻温度要达到多少
第5楼2012/04/10
http://www.es.org.cn/download/1678-16.pdf他们是“其余在低于-15℃的冷冻箱中暗处密封冷冻保存”
第6楼2012/04/10
泥玛,那篇《编制说明》里还是有错误,第五页:由上表结果可见:样品在当天、冷冻保存6 天、13 天BOD5测定所得的三组数据结果的方差无显著差别,平均值也无差异;保存21 天与当天、冷冻保存6天、13 天的测定结果的平均值有显著差异。所以样品在冷冻的条件下可至少保存13 小时。最后一句,变成13小时了。
见习者
第7楼2012/04/10
数据后面没有小数点觉得不太严谨吧
lczhfj
第8楼2012/04/10
最后一句,变成13小时了。===========================是,编制说明里搞错了。
老兵
第9楼2012/04/10
现在新发的不少HJ标准是有问题,有的编制标准专家也许就没做过样,都是请人做实验,编得不够严谨。比如既引用了原GB规定的180~230 mg/L检查值,就不应再说(210±20)mg/L的规定值;那个玻璃瓶冷冻样品也没有可操作性;还有方法的检出限也有问题,0.5mg/L的检出限显然与要求滴定时样品中剩余溶解氧应不少于1mg/L有矛盾。
sunyandi
第10楼2012/04/16
哎,我也一直纠结于质控的结果是190~230,还是180~230,至于楼主说的冷冻样品问题还真没有认真的想过过,通常送来样就进行分析了。这些所谓的专家呀......哎
