关于水质石油动植物油空白的一些问题
  • 检测小白
    2019/01/15
水质检测
  • 各位大神的空白一般都多少,我们领导说空白不可能有值,不就是和样品一样萃取处理吗,我也是醉了,明天审核老师就要来了,求助
  • Huang
    第1楼2019/01/15
    空白达到小于检出限就可以,不一定是没有值。空白打印检出限的话,检查下试剂、硅酸镁、无水硫酸钠等实验过程会不会引入污染,有没有合格。
  • GRANT
    第2楼2019/01/15
    楼主说的是HJ 637-2018 ,空白应该是小于方法检测下限, 空白不可能数值,明显是不对的说法,只要小于小于方法检测下限就能满足标准要求
  • 检测小白
    第3楼2019/01/15
    说是空白是用纯水测的怎么可能存在油
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/01/15
    空白只要小于方法检测下限即可,当然也可能空白是没有值的
  • Huang
    第5楼2019/01/15
    不存在油,但是检测过程可能有污染、误差等情况,会测出有值,只要数值小于检出限。就说明整个过程是在控制范围内,污染影响可以接受,不影响结果准确性。这是符合要求的。
    检测小白(Insm_f0e7a3ab) 发表:说是空白是用纯水测的怎么可能存在油
  • 检测小白
    第6楼2019/01/15
    所谓的空白小于检测下限是说的是石油空白吧,总油空白没要求吧
  • 检测小白
    第7楼2019/01/15
    我下午再做一下样品还想带个质控,直接把标准品稀释到25比色管里上机测就行是吧
  • 检测小白
    第8楼2019/01/15
    动植物油和总油大于检出下限可以吗
  • 老兵
    第9楼2019/01/15
    不应大于检出下限,而是应小于检出限。
    检测小白(Insm_f0e7a3ab) 发表:动植物油和总油大于检出下限可以吗
  • Insm_e34173a5
    第10楼2019/01/15
    空白做出来理论上是0,但是这里涉及到你的实验用具等各方面因素,所以只要<检测下限就可以
