液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2012/04/11
同样条件下没进溶剂样吗,或不进样空走一针看看。
0012re
第2楼2012/04/11
上次是连续测了几个单标,中间没有进空白,下次一定注意进空白,谢谢建议!O(∩_∩)O~
happy爱米粒
第3楼2012/04/11
阿莫西林做液质,标准溶剂最好用乙腈,甲醇不稳定
20071940xu
第4楼2012/04/12
我们这也有这种现象,因为我们的柱子坏了,更换后就好了
第5楼2012/04/12
谢谢建议,看文献里β内酰胺类抗生素都用纯水做的溶剂,溶解性好,考虑到冷藏所以用了甲醇/水(50/50)
第6楼2012/04/12
考虑一下买个柱子
第7楼2012/04/12
青霉素G也是一样,不要用甲醇,会形成加合物
幽忧蓝诺
第8楼2016/11/11
在做酮酸的测定时标品出现两个峰,而且两个峰比例关系还挺好,标品是用纯甲醇溶解的。这是什么原因?
continuum
第9楼2016/11/25
可以考虑三个问题Pkasolvent elution poweroverloading
chmm211
第10楼2019/11/22
楼主的双峰问题解决了吗?我做阿莫西林遇到同样的问题2.0和5.2出来两个峰
