X射线荧光光谱仪(XRF)
zhangjiancn
第1楼2012/04/11
看来你只能有其他方法对类似的样品定值了,然后一起建曲线了,或采用无标样点带了。
XRF_INFO
第2楼2012/04/12
680和681这两个是国际标样,一般是建好曲线后,用这两个样品验证曲线准确与否。请购买标样吧?或者问厂家有没有相应的标样。应该在购买仪器前就谈好这个事情。
xjmjh
第3楼2012/04/13
用帕纳科无标软件测了一下,只有溴和锌,和给定值根本对不上号。请教一下:如果用类似的样品定值具体有什么方法吗?我们打算测电线电缆塑料皮中的ROHS含量。
第4楼2012/04/13
标样现在还有去问,如果只能用这两个标样建立曲线,有什么建议吗?
ian.cheng
第5楼2012/04/13
厂家没给你建好曲线吗?
第6楼2012/04/14
只有 这两个标样是没法建曲线的。还是购买标样吧。一般做RoHS,厂家应该帮你建好曲线的。否则你很难建立的。标样几乎买不到。
