小五
第2楼2012/04/11
这样仪器自检也能通过??
原因分析如下:
1、因为软件可以连接,配置应该没有问题,可能是仪器里面检测器板温度连接的卡头有点松了,LZ拔插一下。
(PS这个问题没有遇见过,检测器控制温度的是不是用卡头的,得要明天去确认下)
2、把软件和机子都关掉,等一分钟,在重新启动,看下情况。
其他高手、前辈 看还有没有另外的原因分析分析,我在这抛砖引玉了。
sjh200496
第8楼2012/04/14
遇到这种问题,如果是我就这样解决!
1、首先判断应该是GC硬件有可能有问题,也可能坏了,也可能没有坏。先把工作站中的各种方法保存好,方法千万别丢失,可以吧方法复制到D盘。
2、重点是检查硬件,不用打开工作站,也不用打开计算机。重启GC后STATUS显示仍然是无法通过,我们就只好先关机。
3、拔下机器电源插头,打开机器右侧面板,重新接插所有可能松动的插座。
4、通电,如果自检仍无法通过。打开GC后上部盖板,接插所有模块的插件,比如分流\不分流模块、辅助EPC模块、FID\TCD等几个模块。
5、通电,如果仍无法通过自检。只好最后的一步了,升级固件。
6、去安捷伦官方网站下载最新的6890相应的FIRMWARE(因为你没有说清楚是6890的哪个系列,6890有6890 PLUS, 6890 PLUS+ , 6890N)
7、用升级固件的软件(7890GC带的那个诊断光盘有此软件,或者去安捷伦官方下载),升级到最新的FIRMWARE。
8、如果开机仍无法通过自检,我判断最大的可能性是逻辑板损坏。把出错信息提供给安捷伦工程师,上门维修。
9、费用2000元。
