气相色谱(GC)
wxs123456
第1楼2012/04/18
甲基丁香酚的沸点是多少,是直接进样,还是用溶剂溶解后分析。硫酸二甲酯与丁香酚 会在分析中出峰吗?
蓝人
第2楼2012/04/18
沸点 248-249直接进样丁香酚出峰,硫酸二甲酯没进过,不太清楚也不知道硫酸二甲酯是剧毒品,不知道能不能进样品外观看起来很均匀,无分层
yifan1117
第3楼2012/04/18
硫酸二甲酯沸点约188℃(分解)、,估计检不出来。你这方法怎么来的?
阿宝
第4楼2012/04/18
你这样的结果是 气相纯度,不是含量如果有气相不响应的组分在里面 你是测不出来的,比如水分
第5楼2012/04/18
就是看了下甲基丁香酚的沸点啊 然后调试下温度看峰形还好,精确度和重复性都还不错就一直用了但是没对外出具报告仅供合成参考的 但是现在含量这么高就虚了
第6楼2012/04/18
水分不响应??气相纯度?不是十分明白请您指教下改如何解决下呢
第7楼2012/04/18
能否考虑送出去检测一下,或者内外标法确认一下!
第8楼2012/04/18
正是做这打算呢但是我们之前买过阿拉丁的甲基丁香酚 用这个方法试过 测得含量大差不差 还可以
第9楼2012/04/18
哈哈,那就不要担心哦。
安平
第10楼2012/04/18
最好看看色谱图
