离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2012/04/13
一般对膜抑制器不建议加乙腈,可能会造成膜的损坏,即使必须加,比例也尽量控制在10%以下。如果是柱抑制器,乙腈比例可以到100%
雨夜孤影
第2楼2012/04/28
其实很多检测最好还是根据标准来,这样我们的检测结果有保证。其实最好的还是不要加,系统的稳定性不是太好!容易有气泡
第3楼2012/04/29
很多研发的时候是没有指定国家标准的,而且很多未知复杂样品只按照国标做可能会产生干扰,这时候对流动相进行调整是很正常的,加入部分有机溶剂可以很大的改善分离效果。至于所说的气泡,反而是非常容易解决的,在线脱气机一劳永逸了。
xiaohe147
第4楼2012/05/14
用外加水的模式抑制,最好不要自循环抑制。
IC_007
第5楼2012/05/21
换成外接水就好了,避免高浓度乙腈与电极接触,任何抑制器都不怕乙腈的。甚至有机物污染的时候,还需要使用乙腈来进行清洗。
ionbaby
第6楼2012/05/24
个人感觉乙腈还是尽可能少一些比较好,所谓影响肯定是有的,根据抑制器的种类不同影响也是存在差异性的。。。
zzwn
第7楼2012/05/28
谢谢。。学习了
houjjun
第8楼2012/06/13
最好不要加,加了可能得不偿失
