原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/04/23
前处理方面视具体样品而定,一般参照国标方法即可
qq250083771
第2楼2013/04/23
要看你具体的样品种类
冰山
第3楼2013/04/23
总的来说,对动、植物样用微波消解是个不错的选择。湿法消解也可以的 干法消解适合植物样,可是对铅有些勉强。个人意见
qlmkk
第4楼2013/04/23
要说简单,莫过于湿法消解了
ldgfive
第5楼2013/04/23
干法是没有问题的,很多国标都可以用干法
zhangfang
第6楼2013/04/23
嗯 你好 用AAS石墨炉 测Pb 标准曲线 最高点我配制多大的 要求是2mg/KG
第7楼2013/04/24
我觉得配制到40ng/mL,就可以了
zhushan
第8楼2013/04/24
根据称样量,定容体积折算就好了啊
wnnzl
第9楼2013/04/24
干法要按照国标做加硝酸镁,这个方法使用者不太多,如果含量较高,为什么不用微波或者湿法?
桌子下面少个八
第10楼2013/04/25
微波适用大部分样品的前处理。
