wanttofly
第3楼2009/09/16
,我今天无聊也试了一下,PCI正常,NCI出不来,在打开甲烷,不加校正气,显示最高峰127,打开校正气,最高的还是127,勉强有一点高分子端的碎片,根本不像培训中显示的明显的峰。即使改用PCI校正气流速(大了10倍),总强度也提高不多。像楼主一样,我的水峰也有点高,我在甲烷前加了个硅胶干燥,水峰低了点,但负离子碎片还是不出来。
按工程师所说通了一个小时,把校正液加了,都没用。
虽然NCI我暂时用不到,特地去报修好像没必要,但既然发现问题,总想解决。由于仪器PCI正常,我只能猜想水峰是不是对NCI影响比较大,想问楼主经常用还是第一次用?以前水峰如何?
希望楼主解决后告诉我们一下,也学点知识。
