气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/01/15
方法检出限一般是3倍信噪比除以灵敏度,这个检出下限是不是就是检出下限,即最小的定量呢?一般是10倍信噪比得到的值?
ruan651209
第2楼2016/01/15
这个就是方法检测限,可理解为仪器检测限乘稀释倍数。对5973系列,这个检测限可以接受,新机型会更低些。仪器检测限:标品逐级稀释进样,真至信号背景噪声比约3倍。如果背景噪声稳定,也以在略高浓度计算信噪比后以3倍值计。
三克油
第3楼2016/01/15
是这个方法能做到的检出限
原天
第4楼2016/01/15
这个就是方法检测限。一般你自己做,都会比这个低的,如果高于这个,就说明你没法做这项目了
ghx5558
第5楼2016/01/15
检测限 检出限是有区别的检测即进行定性和定量检测,检出即检测到,含有的意思,也可以认为是定性,不能确定数量。大概是这个意思了吧 上面有人已经说了 检测限10倍噪声对应的数值(浓度),检出限是3倍噪声。
安平
第6楼2016/01/15
1信噪比为10,对应浓度是定量限
第7楼2016/01/15
标准说的当是检出限
ningmeng
第8楼2016/01/16
这个就是方法检测限,标品逐级稀释进样,真至信号背景噪声比约3倍。 检出限计算:3NW/A N——基线噪声,W——标液的进样量, A——标液的峰面积分算术平均值 ,n——测量次数
西北苍狼
第9楼2016/01/18
检出限是指可以定性物质,检测下限是指可以定量物质。
frozenthrone
第10楼2016/01/21
其实这个方法的检测限不太科学,个人感觉DBP和DEHP的感度最好,与BBP和DNOP还是有点差异,DIDP比DINP应该还更低。国外的方法一般不一刀切,而是每个检测限都写出来。
