气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2009/05/04
LZ提供一下色谱条件撒
阿du
第2楼2009/05/04
对阿,楼主用的什么条件(柱子、检测器等)?如果没有现成的条件,建议参考安捷伦的标准色谱图集里的测定有机酸的条件。版里置顶资料帖里有的,可下载。有了你测定的详细信息后,大家才好判断什么地方出的问题及解决。
symmacros
第3楼2009/05/04
是啊,请告诉基本的色谱条件,让大家分析。
qqa12344321
第4楼2009/05/04
不好意思,我是气相色谱的初学者,因为急得要测样品做毕设。柱温是在120度停留十分钟,到180度停留20分钟,中间经过程序升温,一共有60分钟左右。进样口压力有 5左右,200度,采用TCD检测器,检测器250度,氮气做載气,气速和分流比我都不清楚。乙酸乙酯在四分钟左右出峰,其他样品都没有出峰。
第5楼2009/05/04
关键是告诉用什么色谱柱,长短,内径等。问问实验室的老师会告诉你的。大家再帮你分析。
阿宝
第6楼2009/05/04
可以采用FFAP柱子,不知道楼主用的什么柱子?还有各个温度的设置分别是多少?
高山流水
第7楼2009/05/04
苯酚出峰应该没什么问题,可能是你的起始温度比较高,苯酚与乙酸乙酯出峰重叠啦,对于丙二酸、丁二酸直接做气相,估计比较困难,极性太强,不易气化,温度高还易分解,可衍生化(甲酯化)后再用气相色谱检测。土壤和白菜中低分子量有机酸的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析[/url]
fengxuemei
第8楼2009/05/04
建议试一下填充柱,有本书《有机化工中间体分析》,可以找来看看。一下截个图参考一下:
第9楼2009/05/05
应该是分流比的问题通过检测器的样品量太少,所以没有出峰
第10楼2009/05/05
为什么分流比会有影响呢,苯酚也可以出峰,只有有机酸不能出峰。
