是不是所有仪器都要列出?
实验室认可/资质认定
  • 仪器设备配置一览表中是否所有的仪器都要写出来?比如烧杯量筒之类的玻璃仪器。
  • cat115115
    第1楼2012/04/12
    不是所有的,主要的就行了。特别是标准中有提及的。
  • lz_48140007
    第2楼2012/04/12
    玻璃算仪器的也就温度计吧
  • 马克思的战友
    第3楼2012/04/16
    主要检测和监控设备需要。玻璃器皿提供一套即可。
  • ningbin6
    第4楼2012/04/29
    只要列你申请的项目就可以了。实验室的一览表也是这样。你要分两份,一份是申请的项目。。一份是所有的设备。这样便于审核老师查找
  • lhl1188
    第5楼2012/04/30
    仪器设备配置一览表中之列最主要的仪器设备和标准物质即可。
  • 依风1986
    第6楼2012/04/30
    主要测试设备
  • ^_^爱随缘^_^
    第7楼2012/05/02
    这里的主要仪器是指 出数据的,,比如滴定管或者温度计,这类你要列上,,
    一般的烧杯,量筒什么的就没必要了
