农残检测
雾非雾
第1楼2012/04/12
我们是换前处理方法加标回收再确认。
第2楼2012/04/12
如果能有条件换更高级的仪器再检测确认一下,那是最好的了。
yu313
第3楼2012/04/12
有条件用质谱确认最好啊,没有 就用不同的柱子测试,如果两根柱子上都检出阳性,基本就算确认了。再就是改变升温程序。
ghx5558
第4楼2012/04/17
这话说的有些笼统,如果是速测;阳性的当然要用气相来确认。如果是气相单柱检测,可用双柱、加标、改变升温程序,质谱确认(单极),进一步用双极多极进一步确认。回复的也比较笼统。呵呵!
tianhai168
第5楼2012/04/18
看了大家的回答,我又产生了新的问题。什么是阳性样品呢?是样品中目标组分含量大于该组分方法检出限。对于阳性样品,我觉的是不是要从定性和定量这两个方面去着手确认。
第6楼2012/04/18
我们是按农残基准值来确定是否需要再确定的。对于基准值高而检测值比较低的阳性样品不验证。
第7楼2012/04/18
农残基准值:是自己实验室根据方法检出限还是限量指标来规定的。那么对于高于基准值或在基准值附近的样品是如何确认,并报出数值。
第8楼2012/04/19
第9楼2012/04/19
农残基准值比如日本的一律基准值等。检出值高于基准值或在基准值附近的样品应该复检确认。
