目标位置出现杂质峰
农残检测
  • 做农残检测时,目标位置有个杂质峰,如何能将杂质峰去除或将目标峰和杂质峰分开?请各位老师多多指教
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2017/11/30
    气质或双柱定性,或者加入标液法。
  • ghx5558
    第2楼2017/11/30
    降低初始温度,降低升温速率。试着能否分开。
    换另外一类型柱子。
    增加净化过程去除杂质。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第3楼2017/11/30
    有条件用更高一级的MSMS也许就可以了。
  • DeeperBlue
    第4楼2017/12/01
    一般的做法不外呼加强净化和换不同极性的柱子。
  • hujiangtao
    第5楼2017/12/01
    色谱类的限制就在于此
    第6楼2017/12/01
    这个很难分开,可以用气质定性,看看这个杂质峰,到底是不是目标?
    第7楼2017/12/04
    大部分蔬菜,基质还是比较简单的,葱姜蒜,这些基质复杂的,杂峰比较多,没法判断。
  • 我是风儿
    第8楼2017/12/09
    谱图能否上传?
    第9楼2017/12/09
    如果完全重合,还是没法办。最好用气质
