综合仪器采购
fengmo4668
第1楼2012/04/12
油色谱分析仪(Oil chromatograph) 用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。 其采用一次进样、双柱并联、一次分流的三检测器流程,配TCD检测器和两个FID检测器,其中H2和O2通过TCD检测;烃类气体(甲烷、乙烯、乙烷、乙炔)通过FID1检测,CO、CO2通过FID2检测,克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响,特别是乙炔的影响。
richies
第2楼2012/04/13
都分解成气体了啊,少量的不挥发物碳化后被玻璃棉或者柱头吸附掉了
第3楼2012/04/14
分解后也是有机物的气体,怎么把分解后的气体与原来油里就可能有的气体分别开来检测?谢谢
tangtang
第4楼2012/04/14
1ml的油样不可能都变成气体的,也不可能都分解掉,没有柱子能承受这样的进样量。我推测是类似于顶空测定,只是测挥发性的成分。应该没有进到色谱柱,如果是进了1ml的样品到进样口,可能最后是在进样口分流掉了。
第5楼2012/04/14
类似于顶空进样,只测挥发性成分倒是可能的。只是1ml的油样去哪儿了?1ml的样品在进样口分流掉,有点玄。因为我无法理解怎么能只分流不想要的组分,而留下来想要的组分。如果是在进样口出变成气体分流,怀疑不会有那么智能;如果是液体分流,油状的样品只在载气的作用下如何能分流出去?
第6楼2012/04/14
继续推测:油还是保持液态,挥发性的气体出来了,被载气带入柱子分析。要把油带出来确实有点难,如果是切换就没有问题,每进一针就切换一次,连衬管带油全部换掉,不过也怀疑有没有这样自动的装置。要不就是油没有注射到衬管中,而是先注射到一个样品瓶里,进样的时候再到瓶中取样做顶空?
siruigang
第7楼2012/04/20
应该采用阀柱结合的系统气相,高沸点的物质在预柱中被反吹掉了
第8楼2012/04/27
液相上可以接预柱,气相上也可以吗?
