气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/04/12
最好看看色谱图和分析条件。 样品就是这几个组分的混合物么?
tangtang
第2楼2012/04/12
查查衬管和石英棉?
wxs123456
第3楼2012/04/13
这是样品重现性差,先对设备检查一下,是否是有其他问题。进样口和检测器,由于只能手动进样,在进样中尽量能采用同样的方式来减小误差,或许可行。
yifan1117
第4楼2012/04/14
自动进样还是手动进样,注意峰高!
阿宝
第5楼2012/04/14
这几种物质都稳定,应该不存在热稳定性不好的因素传上一张图看看
xiao-jin
第6楼2012/04/14
你是用什么检测器和什么柱子?你用恒温或者用较单一的物质来做做试试看,把范围缩小点试试。
